He leído en algunos post que para utilizar el navegador mediante la app Voge Internacional y los mapas de Mapbox, hay que establecer la conexión con bluetooth, pero aparentemente no con la que lleva por nombre VOGE-1F85, la que utilizo para vincular el teléfono con la moto para que avise en pantalla si se recibe alguna llamada telefónica, no, sino otra vía alternativa. Es decir, que según lo que se ha comentado, la VOGE SR4 MAX tendría no solo un canal Bluetooth, sino dos. Sin embargo no he sido capaz de encontrar ese segundo canal por ninguna parte. Abriendo el teléfono móvil para detectarla esta otra conexión no aparece por ningún lado. ¿Qué estaré haciendo mal?
Mira al final pude emparejar el bluetooth 2 pero desde el propio ajuste bluetooth del movil...
Hola, desde el iconito de bluetooth de la parte derecha de la aplicacion te puedes conectar, pero vamos, a mi me aparece conectada pero luego no hay forma de hacer que funcione, ni la parte de la camara ni la parte de los mapas. Si consigo que algun dia el concesionario o alguien de Vogue me diga algo os cuento.
Un saludo.
Buenas. Yo lo intento desde ese ucono de la app con el contacto encendido pero no me aparece ningun bluetooth cuando explora....
Por lo que pude llegar a averiguar, si es la primer versión de la SR4, no se puede enlazar.
soy de argentina , baje mapbox y su token instale voge gloabal , y tampoco puedo enlazarlo con sr4 max , alguien sabe como se hace?
Tengo el mismo problema, lograste solucionarlo?
Tampoco veo ese segundo canal abriendo la app como comentaron.
Gracias!
El otro bluetooth se conecta desde la app de Voge global. Arriba a la derecha , con el contacto dado y a app abierta le pulsas y se enlazan. Al menos así me pasó a mí
