Nuevas chuches , soporte smartphone, baúl y escape.
17 comentarios
Comentarios (17)
Manuel Polo
29 may 2024
Correcto , hay que doblar hacia dentro la platina , yo me ayude de una mordaza grande de banco y martillo de nylon
Manuel Polo
29 may 2024
Hay que doblar los soportes un poco para que ajusten a los agujeros de mos tornillos , es poca cosa .
01civicos.exteriores
29 may 2024
Aún así, la pieza quedaría muy separada de donde encaja el tornillo de la cúpula. Entiendo que el agujero grande es para que entre la goma que protege la cúpula, pero doblar es complicado porque no es hacia arriba o abajo, sino hacia dentro y hacia el fondo.
Editado
29 may 2024
He vuelto a desmontar para sacar fotos sobre los tornillos superiores donde va la cúpula y que se vea mejor que no va.
Manuel Polo
29 may 2024
van anclados en los tornillos de arriba que sujetan la cupula, no donde tienes la foto.
29 may 2024
¿En qué tornillos de arriba? He puesto la foto sobre los tornillos de arriba del todo. Pero he probado también en los tornillos donde va atornillada la cúpula.y si pongo uno, el del contrario se sale de su zona. Aparte que la curvatura de la barra no parece correcta.
A ver si saco otras fotos para que se vea bien lo que digo.
jgonzal
29 may 2024
Pués no lo comprendo, luego te pongo una foto visto por delante, pero fue muy fácil
29 may 2024
He desmontado de nuevo para hacer nuevas fotos poniendo sobre los tornillos de arriba que sujetan la cúpula para que se vea que no encaja.
Se salen como medio centímetro por cada lado, aparte que no encaja bien.
29 may 2024
Yo he comprado esa barra y no me vale para la SR4 Max T. Los agujeros de la parte que encaja en la zona de la cúpula son grandes y no están alineados con los tornillos.
jgonzal
29 may 2024
Pués no lo entiendo, la mía es de enero 2024 es decir la T y encaja a la primera, incluso desmonté los 4 tornillos y la subí al máximo, de fábrica viene en la posición más baja
Manuel Polo
14 may 2024
Podrias poner un video de como sube y baja con el soporte puesto?? y darle asi con la mano un poco a ver si se mueve mucho?? seria de gran ayuda.
Manuel Polo
14 may 2024
Podrías poner más fotos de cerca , y una con la pantalla subida y otra bajada , para ver a qué altura queda el soporte en las dos posiciones , si se pudiese subir un vídeo subiendo y bajando pantalla y ver vibraciones y tal sería genial
Manuel Polo
14 may 2024
Puedes poner el link de compra del soporte? El mío creo recordar que no se adaptaba a esos agujeros de la pantalla .
Eso sí , si lo tienes puesto con la pantalla , el soporte sube y baja con ella, y también tendrá bastantes vibraciones , no?
jgonzal
14 may 2024
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo!
21,29€ 15%de DESCUENTO | Barra de expansión para parabrisas delantero de motocicleta, soporte de navegación para teléfono móvil, accesorios para VOGE SR4 MAX SR4MAX 350
El que yo he comprado, que es el mismo que pone igonzal, no vale para la SR4 Max T. No se adapta parea los agujeros de la pantalla como bien dices. He puesto fotos en este mismo hilo.
Aparte, que subiría y bajaría con la cúpula.
Manuel Polo
14 may 2024
una pregunta, el soporte de barra para poner el soporte del telefono como lo has adaptado?? o solo ha sido aflojar los 2 tornillos y poner? porque yo he pedido uno y me las estoy viendo y desenado para adaptarlo.
jgonzal
14 may 2024
Con quitar los dos tornillos superiores de la cúpula es suficiente, yo quite los 4 y así la puse en el sitio más elevado, de serie viene en la posición más baja
