Hola. Cuando la moto está apagada del todo, si la llave está próxima, es posible abrir el sillín y el depósito de gasolina. De ahí deduzco que, aunque esté apagada y "sin corriente", algo está encendido esperando que la llave se acerque¿Ese "algo" consume mucha batería de la moto? Además me dijo el vendedor que cuando la dejé en el garaje no dejé la llave cerca para no gastar batería ¿Sabéis algo más de este asunto?
Gracias de antemano. Saludos.
Muchísimas gracias. Muy útil.
La **llave Kaylees** (o **llave inteligente**) para la motocicleta **Voge SR4 Max 350 T** es un dispositivo electrónico que consume muy poca energía, ya que funciona con una batería interna, generalmente de tipo **CR2032** o similar. Estas baterías tienen un consumo eléctrico extremadamente bajo, ya que están diseñadas para operar en modo de bajo consumo (low power) y solo se activan cuando se interactúa con la llave (por ejemplo, al desbloquear o bloquear la moto).
### Consumo aproximado:
- La batería de una llave inteligente suele tener una capacidad de **220 mAh** (miliamperios-hora) o similar.
- El consumo eléctrico de la llave es mínimo, ya que solo transmite señales de radiofrecuencia (RF) o Bluetooth de manera intermitente cuando se usa.
- En condiciones normales, la batería puede durar **1-2 años** antes de necesitar reemplazo, dependiendo del uso.
### ¿Cómo calcular el consumo?
Si quieres calcular el consumo teórico, puedes usar la fórmula básica de energía:
\text{Energía consumida (Wh)} = \text{Voltaje (V)} \times \text{Capacidad (Ah)}
Por ejemplo, para una batería **CR2032** de 3V y 220 mAh (0.22 Ah):
\text{Energía} = 3 \, \text{V} \times 0.22 \, \text{Ah} = 0.66 \, \text{Wh}
Este valor representa la energía total que puede almacenar la batería, pero el consumo real depende de la frecuencia de uso de la llave.
### Conclusión:
El consumo eléctrico de una llave Kaylees es muy bajo y no representa un gasto significativo de energía. Si la llave deja de funcionar, simplemente reemplaza la batería (CR2032) y listo. ¡Es un mantenimiento muy sencillo!
En unos 1,5 metros de radio de la moto, ya se desconecta.
La cuestiones saber cuál es la distancia..., yo no he hecho una prueba de distancia, osea alejarme con la llave y que otra persona le dé al contacto ..., no creo que sean más de 5, a 6 metros, pero todo es probar...., si lo dejas en el garaje y vives en la planta de arriba...., pues a lo mejor...
